Texas_Ranger
Ордена 1й / 2й / 3й (кавалер)
    37
Весь контент Texas_Ranger
  1. Что-то не похожа она на трансгендера, скорее на лесбиянку категории "дайк".
  2. Не только это. Был у меня не так давно случай, когда виноваты были сгнившие внутренности клапанов печки, закисли в полуоткрытом положении, проблема решилась их заменой.
  3. Ты про эту? (см ниже)Ну не знаю, был опыт с худенькими, не обо что не обрезался
  4. Как бы вот - http://www.e34.su/forum/topic/94137-starline-a93-vs-e34/?p=1655374
  5. Да уж. Меня как-то на пиво и не тянет, а в спортзал пошел - даже кубики на прессе появились, хоть и едва заметные. Вот думаю, возобновить что ли?
  6. Далеко от туалета, зарослей и прочих укромных мест не отходить!
  7. Может быть также проблема не в проводке, а в мозгах - битый выход, который отвечает за ту или иную крайнюю ногу.
  8. хотя бы потому, что январь рассчитан на моторы объемом 1.3-1.8 л.
  9. На среднем выводе - напряжение бортовой сети, на остальных - в зависимости от его степени открытия.
  10. Ну один можно сразу выпилить и оставить один, который в баке, но атмосфер на 6-7 (на стенку), остальное пусть РДТ регулирует. +1000000!
  11. Полностью закрыта она быть точно не должна. Смотри проводку на РХХ.
  12. Масса скорее всего где-то отваленная. Смотри ее.
  13. TDS - отдельная тема, там электронная педаль газа стоит. И на Motronic 3.1 кстати тоже таким способом вызываются коды ошибок, проверял.
  14. Схема явно с какого-то более позднего кузова, на Е32/34 это просто концевик на массу.
  15. В настоящей ситуации я бы привел в порядок волговскую систему и не парился бы.
  16. А свап комплект - это часом не К-жетроник с его "лопатой"? Даже не вздумай подписаться на такое, это такой лютый Адъ и Израиль, что его хрен настроишь, а спецов по ним нет уже лет наверное десять как... Уж лучше волговский впрыск приведи в норму, тем более штука-то посовременнее будет и запчасти доступнее, и с прошивками всякими проблем нет, если что.
  17. Верно, но отчасти. Надо применять смазочные материалы, не разъедающие изоляцию проводов, на силиконовой основе к примеру. Также хороший вариант - после пайки скрутку обмакнуть в горячий парафин (можно как только припой застынет - ткнуть в обычную свечку)
  18. Маразм - не оргазм!
  19. Вообще-то если у мотора масса плохая - не будет работать стартер.
  20. Масса на капоте здесь точно не при делах. Моторная должна идти с аккума или суровых силовых частей кузова прямо на основной металл мотора (голова, блок или лапы). И провод толстый, примерно как силовые на аккум, может плетенка, но не тонкий.
  21. ПАААААЗЗЗЗЗДДДДДДРРРРРАААААВВВВВВЛЛЛЛЛЛЛЯЯЯЯЯЯЮЮЮЮЮЮЮ!!!!!!!!!!!!!
  22. Тебя должно интересовать (если все встанет): 1. Подъем клапанов 2. Фазы ГРМ. Подъем скорее всего больше, т.к. больше объем, насчет фаз - сложно сказать. Теоретически хуже не должно быть, если встанет болт-он.
  23. ПААААААЗЗЗЗЗЗДДДДДДРРРРРРААААААААВВВВВВВЛЛЛЛЛЛЯЯЯЯЯЮЮЮЮЮЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!
  24. ПААААААЗЗЗЗЗЗДДДДДРРРРРРАААААААВВВВВВЛЛЛЛЛЯЯЯЯЯЯЮЮЮЮЮ!!!!!!!!!!!
