Texas_Ranger
Ордена 1й / 2й / 3й (кавалер)
    37
Весь контент Texas_Ranger
  1. Вот. Все расписано от и до. http://www.e34.su/forum/topic/47181-pereborka-kompressora-konditcionera-fotootchet/
  2. Не совсем так: c магнитолы идет белый провод, который раздваивается на питание антенного усилителя и на сигнал включения усилителя звука.
  3. 1. Проверяй, есть ли питание и масса на усилке. Это красно-белый и коричневый толстые провода, которые идут соответственно к выводам 2 и 3 разъема Х605 усилителя (черный). 2. Когда включаешь магнитолу, на белом проводе, идущем к выводу 9 разъема Х606 (белый) 12 вольт появляется? 3. Если взять любой динамик и подключить непосредственно к разъему Х606, где входы в усилитель - он работать будет?
  4. Места течи воды: -сливы с люка (проливай водой, смотри, сейчас это должно быть видно); -каналы слива воды с отсека реле и предохранителей и с отсека мозгов (на Е34 это серьезная проблема, как на Е32 - не знаю, надо смотреть); -дыры в полу, порогах, и т.п. Хотя судя по фоткам, днище на удивление живое.
  5. Аллах акбар! Ктулху фхтагн! Гулаг архипелаг! Слава роботам!
  6. Ктулху зохавал.
  7. Забанены и отправлены в Р'льех, а их флуд вычищен. Вчера еще пяток таких прихлопнул.
  8. А какого хрена они репутацию людям портят? Особенно авторам тем - минусуют первое сообщение. Геннадию его тему по Е38 как испоганили, мне тоже поднасрали в теме про гараж.
  9. Открытый транзистор омметром не проверяется - мешается принцип действия прибора. Лучше уж лампочку от габарита вместо клапана подруби (нагрузка примерно та же) - эта куда нагляднее покажет, что там и как.
  10. Доработать ванос и самому можно - понадобится замена шпилек, двух шайб, и тарельчатая пружина. Или проще - на разборке купить.
  11. Пробка для слива отстоя 100% должна быть, вода - смерть для топливной аппаратуры. На российских грузовиках (и не только) стоит аж 2 фильтра в топливной системе: грубой очистки (по сути отстойник + сетка для улавливания крупных кусков грязи) и тонкой очистки (картонный элемент типа масляного фильтра) - у него тонкость отсева (размер улавливаемых частиц) кстати буквально единицы микрон. И в нем тоже сливная пробка есть.
  12. Увы, только убедившись что все вокруг них (клапана, панель управления) исправно и питание приходит. Тогда проблема точно не в них.
  13. ищи 413-е мозги с красной наклейкой, с машины выпуска до июня или июля 94-го года - там EWS не было.
  14. Это почти 100% мозги. Может и проводка (обрыв возле самой фишки), но менее вероятно - это обнаруживается почти сразу. А дополнительная помпа есть? Она работает? Вообще похоже на забитый конкретно радиатор печки. Систему охлаждения неплохо бы промыть... Ну вот в сторону прозвонки проводки и мозгов - похоже в них или неконтакт, или транзистор вышибло, который отвечает за нее.
  15. Крепить надо ОЧЕНЬ хорошо - архимедову силу для такого объема (половины хотя бы) посчитай, и учти, что влажный грунт имеет плотность в разы бОльшую, чем вода
  16. Скорее наоборот - лежа под машиной многие вещи проблематично сделать. Но тут все индивидуально и зависит от расположения того или иного болта или гайки.
  17. Как я тебя понимаю! Вот поэтому я в новом гараже яму-то и не хочу. Вещь полезная, да, но потенциальные проблемы перевешивают все ее достоинства, а если надо что-то под машиной делать - старые колеса, стопки досок, и т.п. никто не отменял - загнал на них требуемую часть машины и спокойненько себе работай, мне в этом плане повезло - не жиртрест, протиснусь много где.
  18. Постараюсь ответить. Баним и еще как, особенно за ссылки на сайты для взрослых, предложения быстрого заработка в техничке, и т.п., я мимо такого не прохожу. Но как быть, если раздел профильный (про гараж например) и данный участник (кстати где доказательство, что это бот?) пишет по делу - тут как быть? Банить только за то, что он вчера зарегился и не начинает общение непосредственно с технички? Но правил-то он не нарушает. Если есть жалобы - пишите, будем рассматривать.
  19. Еще вариант - с одного края ямы выкопать в ней самой углубление до отметки минус 3-4 м, на самое дно подушку из крупного щебня, на него обычную 200 л бочку с отверстиями в стенках и дне (для особо упоротых - можно и две сварить, тогда и копать уже придется глубже на соответствующую высоту), вокруг тоже все крупным щебнем или бульниками засыпать. Сверху делается обычный силовой пол с возможностью вскрытия (мало ли что). Чем глубже бочка - тем лучше работает дренаж.
  20. Там скорее всего не кз, а обрыв, поэтому по отсутствию тока система отрубается.
